三相步进电机在激光雕刻机上的应用
2013/1/18 20:08:36
应用设备:PN-1080型激光雕刻机/切割机
设备功能介绍:
是属于小功率的PN-1080型激光雕刻机/切割机光雕刻机/切割机,也是小功率机型里工作幅面最大的机型之一。该机型使用CO2激光管产生激光,通过三个平面镜反射到激光头,在通过激光头聚焦到加工面上。再通过X、Y的移动,加工出各种图形。
应用产品型号:
MS3ST10、24HC3301-04、34HC0302-02
产品应用介绍:
步进电机用于控制两个机械臂的动作,途中的激光头沿中间的横向滑杆左右移动,客户称之为X轴,用24HC3301-04电机驱动。中间横向滑杆沿两侧导轨滑动,客户称之为Y轴,用34HC0302-02电机驱动。运动控制卡通过控制这两个电机驱动器,在加工面上加工出各种图形。
应用环境参数:
负载:皮带导轨负载
上位机:运动控制卡
工作模式:脉冲&方向模式
电源电压:36VDC开关电源
电机电流:5.2A~5.8A
驱动细分:5000 step/rev;
电机转速:约1200rpm~1500rps;
动作:两轴插补运动。
客户选用的原因:
根据客户测试结果和客户使用反馈,我们的24HC3301-04电机性能比较好,总体上介于百格拉和雷赛同类产品之间。而34HC0302-01电机性能比较勉强,对于客户不同的机器,电机需要设置不同的参数。
客户主要关注震动、高速力矩输出。
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
